首页 机电一体化
主题:元件损坏的原因
点击:1606 回复:24
主要是设备安装的环境,潮湿的环境 不行,电子元件的设备长时间不运行 也能出现故障,元件损坏,应该过一段时间就应该上电
17-01-06 17:13
我也会遇到过,不过主要还是开关电源坏的比较多或者保险,输出电压变低,带负载带不起来。这种情况原因很多,不好一概而论。
17-01-06 17:44
以前的单位也有这种情况,不过电机坏为多
17-01-06 19:34
模拟量的模块
17-01-06 19:50
看看都是什么件,再分析一下原因,然后才是解决措施。凭空猜很难的。
17-01-06 20:40
    若是电子电器,送电时的电流冲击也往往会造成器件损坏,另外电解电容若长时间不通电也会造成电解液干涸引起电器故障。
17-01-06 23:16
引用 877286224 在 2017/1/6 17:13:38 发言【内容省略】
我感觉是这样
17-01-07 07:38
受环境因素的影响,一般电子类的器件在断电停机一段时间后,再开机比较容易损坏的。
17-01-07 09:11
经常坏模拟量模块说明你的PLC电源是没有安装隔离变压器
17-01-07 22:34
也可以试试停机不停电,保持柜子一直带电,当然这样会带来一些安全隐患,但可以通过人为规定来避免。我这里备用设备的变频器类的都是要求一直通电的。
17-01-08 14:01
上一页 下一页
