机电一体化
主题:元件损坏的原因
点击:1606 回复:24
有台进口设备,停一段时间在开机的话保准有元件损坏,不知哪个领导说接地不好,重新做接地极,不知这方法是否正确?
17-01-06 11:37
高雅的雅
应该是上电顺序不对导致的问题!一般首先开启控制电源,待控制电路稳定后再逐步开启动力工作电源(电机驱动电源等)就不会造成损坏,这点我们在汽车厂多次验证了:控制柜内部分断路器都在合闸时开启主电源,大多数都会导致器件坏损,但是首先开启控制回路再逐步将动力电源合闸就不会造成损坏
17-01-06 12:32
mjinbao
元件的损坏情况有无规律,接地情况可查现场;
或按1楼的方法试试,以往的设备、也有出现这种现象的。
17-01-06 12:54
lizhengchao
如果是这个原因,能不能在设计时避免它
17-01-06 13:22
高雅的雅
lizhengchao
在 2017/1/6 13:22:06 发言
【内容省略】
这个在设计时基本可以避免:但是需要增加很大成本,目前低利润做起来很麻烦。同时软硬件均需要改动较大
17-01-06 14:04
损坏的都是些什么元件?
17-01-06 14:13
fywsch
什么元件损坏?最好上个图片来。
17-01-06 14:18
qd
损坏的原件有规律还是每次不一样?
17-01-06 14:27
是上电浪涌冲击吧,估计是某个原件性能不好了。
17-01-06 15:10
yejingmao
都没说下损坏的是什么器件,大家都是凭经验在猜,你也得不到真确答案
17-01-06 15:10
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
机器视觉在机器人行业的应用(下)
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
三菱电机与德扬智能达成战略合作
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
