首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器驱动两个电机?
点击:2101 回复:25
用一个变频器去 驱动两个电机,电机的功率是2个370瓦,用750瓦的变频器可以吗?
17-01-05 22:50
可以的,不过大功率输出侧最好加热继电器单独保护,还有两台电机连接线总长不要超过规定
17-01-05 22:52
   可以带,不过负载大小要接近,1楼师傅也说了,要加装热继电器。
17-01-05 23:09
一个变频器带十几个电机都用过了,在输送线上的传动。
17-01-06 01:08
同时工作不可以吧
17-01-06 07:52
可以的,电机前加电机保护断路器
17-01-06 08:01
没有问题的,可以的
17-01-06 08:10
没有问题,可以这样使用。
17-01-06 08:14
这样也可以试用吗,,,,没遇到一个
17-01-06 08:16
当然可以,注意变频器输出端不要加接触器,如果非加不可,那么接触器要在变频器运行以前切换。
17-01-06 08:24
上一页下一页
