首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器驱动两个电机?
点击:2102 回复:25
一个变频器控制两台电机,即可以同时并联驱动,也可以不同时分别运行,也能实现一个控制器同时带多个轴联动等等。
并联驱动,要求变频器功率大于并联电机功率之和,分时驱动需要变频器有多参数组转换功能,多轴联动,需要控制器可以同时带多个驱动器。
总之,现在的传动系统与伺服系统已经界限模糊了。满足现场需求无所不能。
17-01-06 08:31
这个:我在单向输送线的升降机就是如此控制,升降机内部小线与外部入口出口一共3台电机,都是一个变频器
17-01-06 08:58
2个电机同时起动、同时停止的话很好办,就是给每个电机前加个热保护;
如果负载大的话,建议变频器功率适当的放大点;
0.75KW 1.5KW的价格上差别不是很大;
17-01-06 10:36
请教大侠,如果某一个电机因故障导致断路器突然跳开,会对变频器有伤害吗?
17-01-06 11:18
可以的 ,我单位的生活用水就是这样设计的 ,3KW电机 两台,用7.5KW 变频器带,挺稳定的,变频器的设置保护电流调为两台电机的额定电流*2,
17-01-06 11:24
15KW的变频器带16至18台0.75KW的同时工作,是输送带传动。
17-01-06 14:32
楼主这个肯定可行的,同意十二楼的意见,价格差不了多少还是选1.5KW的算了。如果本来手头有台0.75KW的那就用手头的好了。
17-01-06 14:41
可以稍微大一点
17-01-06 17:35
谢谢给位!收获不小!
17-01-07 07:50
可以使用,我用过
17-01-07 08:11
上一页 下一页
