首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc程序求解。
点击:1383 回复:29
还是上次那个程序今天我用真的plc做实验..  现在问题是程序到y2下降沿就触发不了。求高手解答是什么问题。yo复位不了。程序好像只能到rsty2
最后修改:2017/1/5 16:40:33
17-01-05 16:40
是不是m1要用常闭型号呀?ldi???
最后修改:2017/1/5 16:42:01
17-01-05 16:40
把T0的常开触点改成脉冲试一下看可以不
17-01-05 17:02
刚在网上看了会资料,好像是下降沿需要一个检出指令。我改了下大家看看
大家要是觉得行,明天我在试试。。。。。
最后修改:2017/1/5 17:29:05
17-01-05 17:28
脉冲不会哦。。。。菜鸟。。。
17-01-05 17:29
换换思路,经常测试。
17-01-05 20:15
引用 125603098 在 2017/1/5 17:28:23 发言【内容省略】
你这个肯定不行啊!下降沿不可能维持到你的时间继电器T1计时时间到的。台达的PLC吗?如果是台达的PLC确实有时候边沿触发指令检不出来。
17-01-05 20:41
引用 卢学斌 在 2017/1/5 20:41:15 发言【内容省略】
我这个是y2的下降沿来置位m1.再用m1来延时。但是好像要检出y2下降沿。好像需要什么指令。
17-01-06 08:39
T0的条件、也就是说Y2置位条件是否一直存在
最后修改:2017/1/6 10:40:46
17-01-06 10:39
谁家plc,看似不熟悉
y1接通吗?x1是不是总是接通(接通时机不合适)
17-01-06 12:50
上一页下一页
