首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc程序求解。
点击:1383 回复:29
引用 知道一点 在 2017/1/6 12:50:56 发言【内容省略】
台达。。14es
17-01-06 16:02
引用 xlian 在 2017/1/6 10:39:39 发言【内容省略】
y2置位后。不是一直在置位状态吗??除非rsty2后。。
17-01-06 16:05
在实际测中。能执行到rst y2到下降沿这个指令直行不了。。是不是y2下降需要什么条件。rst y2这个当他条件不可以吗??
17-01-06 16:09
x1是碰到是接通。不是一直通。
17-01-06 16:10
能执行到rsty2
17-01-06 16:11
我的思路是x1接通来复位y2.用y2下降沿信号来置位m1.x1接通是几秒中。不是一直存在
17-01-06 16:16
Y2是否曾接通过;
只有Y2从接通到断开,才会出现下降沿。
17-01-06 16:25
你有点点醒我了y2下降沿不能直接用来设置时间。。。对对,必须要通过内部继电器来转换,,不能下降直接输出时间。我在来改改。。。。。。
17-01-06 19:22
有点明白了不能y2下降沿来直接设置时间,必须通过内部继电器来转换。。。
17-01-06 19:23
神一样的高手,用下降沿来驱动定时器,第一次见了
17-01-06 19:54
上一页 下一页
