主题:漏电测量
点击:1125 回复:15
请问,如何用万用表测量设备是否漏电,原理是什么,带电测量和断电测量如何测,说的越详细越好,求一个安全且可靠的方法,谢谢
17-01-04 23:08
cfg168
带电测量设备是否漏电,一般常用测电笔进行测量,当然万用表也可以测量,两根笔针,一根接漏电体,一根接插座盒的地线或者零线。
断电测量设备是否漏电,也可以使用万用表测量,常用电阻档或者蜂鸣器挡位测量设备的外壳和电源进线的导线是否接通。
17-01-04 23:23
流云轩主
漏电较小,看1楼,想知道详细漏电电流,用卡表。
17-01-04 23:55
漏电不是用兆欧表么,其他跟测电压一样
17-01-05 00:02
fsjnzhouyan
测量绝缘最好是用兆欧表,万用表只是初步判断。
17-01-05 01:56
就是,用摇表量一下绝缘
17-01-05 07:24
qd
漏电轻的话用万用表不容易测出来
17-01-05 07:57
xlian
带电测钳表、测量是否有漏电流;断电测量可能用万用表10K档测量进线端与地或者设备外壳之间的绝缘电阻、380V以不小于5000欧为合格当然这个值越大越好
17-01-05 08:41
华星电仪
用摇表测线路绝缘,也可以用万用表测线路阻值,分路分段检测
17-01-05 09:22
mjinbao
实际的判断方法,可能会根据现场情况和具体条件而定,加上积累的经验知识等;又分为已怀疑“漏电”和检测是否“漏电”。
另外,需先明确“漏电”的概念,什么情况下或什么现象算“漏电”。
17-01-05 09:25
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
