首页 电工技术 电工技术
主题:漏电测量
点击:1125 回复:15
断开电源,采用绝缘电阻表测量。
17-01-05 10:20
断电后简单的用指针万用表10K档测火线与地线电阻,阻值越大越好
17-01-05 10:49
我曾经随一位得过市一级技术能手称号的老板去为一位事业单位的领导的别墅查找漏电故障,他用万能表X10k档测量到某一根相线对地(PE)线的阻值有10k左右,就硬说这就是漏电故障点,我笑了笑叫他用漏电开关接上通电试一下,看漏电开关跳闸不,结果使他蒙了。
17-01-05 21:33
技术能手??
冒牌子
17-01-05 23:00
     我查找漏电部位的方法通常都是采用先断开所有的负载设备,试送电以判断是线路漏电还是负载设备漏电;然后断电采用分段测量绝缘电阻的方法来查找漏电部位。不知各位大师是否有更好的检测方法,敬请赐教。
17-01-06 08:33
引用 646270767 在 2017/1/6 8:33:21 发言【内容省略】
通常就是用这种方法查找漏电故障。
如果你懂得“优选法”的话,可以根据现场线路及负载的实际情况,分段(分支路)通电检查查找故障点。
17-01-06 20:47
上一页 上一页
