首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,惠丰F1000 变频器11KW运行电流到11A时报OC
点击:1309 回复:19
上门修一台惠丰F1000 变频器11KW 查运行到11A电流时报OC停机,以前修过好几台这个机器多事换了驱动和电流检测边上的电容就好了,可是这次打回家修了以后小电机没事,到客户处装上还是一样,开机电流到11A是报OC停机。正负15V 正常,电流检测是用一只的,驱动是3120 的,上桥每片有393 下桥是339 ,请教检修思路,
17-01-04 21:09
是不是芯片有问题,具体的你还要查找一下
17-01-04 21:40
   先排除负载原因。如负载过重,电机匝间短路或三相不平衡。
   再判断是真过流还是假过流:带电机运行时,用真有效值钳形表卡三相电流与面板显示值对比。若是假过流,查电流检测电路。若是真过流或三相不平衡,检查驱动部分供电,栅极电阻、光耦、模块等;断开模块直流高压,测六路波形及六路驱动带负载能力。
   有些机型过电压时也会报过流,这点也请考虑。
17-01-04 22:19
不VCE保护电路全部换新就OK了
17-01-05 11:43
感觉还是应该测量一下电路的节点,看看问题的现象再说下一步。比如说,电流检测的输出对吗?等等。维修最好是实测,不要凭经验。
17-01-05 15:34
是不是有干扰
17-01-05 16:22
今天检查发现我带小电机,频率到顶50HZ时报OC, 只要不到50HZ,哪怕49.5HZ也不报。好像跟电流没关系了,可当时我在机器上时频率还没到40HZ,搞不懂了。
17-01-05 21:13
报过流时我没检测到电流检测有电压
17-01-05 21:15
VCE保护电路全部换新,是哪几个电路,啥零件。
17-01-05 21:17
电路板的电流检测元件有问题了
17-01-06 07:46
上一页下一页
