首页 人机界面 人机界面
主题:有关西门子寄存器存储问题?
点击:459 回复:9
PLC对寄存器设置了断电保持,用了两年之后寄存器中储存的数值都无故消失了,需要人工在触摸屏上输入方可,但是重新断上电之后又没有了,这是什么问题???
17-01-03 14:57
是电池没电了吗
17-01-03 15:19
也怀疑是电池,但是PLC在客户现场,让我们在家想想是什么问题?
17-01-03 15:23
电池模块被人拆走了表情
17-01-03 15:33
PLC详细型号?
17-01-03 15:56
CPU224XP-L      DC/DC/RLY
17-01-04 09:57
S7-200系列是用电容来保持的,所以一般断电也就保持一周的时间,按你的描述,可能是电容失效了,加个S7-200的电池卡吧;
17-01-04 10:01
引用 ZCMY 在 2017/1/4 10:01:27 发言【内容省略】
受教了  我试一下
17-01-04 11:03
17-01-04 12:57
200CPU都是电容保持的(超级电容);可能是电容失效了,要么更换那个电容或者加一个电池卡
17-01-04 14:06
