首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q 02H CPU提示2400错误怎么解决
点击:5323 回复:3
停机一天开机err灯就闪烁了,不能运行了。电池电压低,换了电池就提示2400错误了,文件异常的意思。
17-01-03 08:42
引用 ytleaderplc 在 2017/1/3 8:42:55 发言【内容省略】
HAVE FUN!
17-01-04 14:23
楼主您的PLC闪烁的问题最后怎么解决的呢
19-11-13 11:40
引用 feng414027 在 2019/11/13 11:40:33 发言【内容省略】
没有再研究,厂家找人解决的
19-11-13 21:17
