首页 FLIR红外热像论坛
主题:【FLIR应用畅想】 开关器件 运行观察 设想
点击:561 回复:4
   上个月发了一个帖子“抽屉柜屡损插件,原来是因为母排变形……”;由于之前未遇到过类似现象,使得判断这个故障花了不少的时间。
   因为,虽然现象是插件过热损坏,但需分辨出是插件电流承受力的缘故、还是其他原因,才好采取相应的措施;而且,后来临时并用315A开关后,又出现了315A开关跳闸的情况,又多了一个问题。
   为了判明故障,了解开关等的发热情况,在无相关手段的情况下,只得用手指背去感知大致温度;对于带电部位,则主要只有事后或停电进行观察。
   问题虽然已经找到,但花去了不必要的时间和精力。
   期间正好看到“中华工控网”有关热像仪的介绍,于是想到,如果有热像仪,则问题就会容易解决得多。
   利用热像仪,可以观察、比对有关各发热点的状态,找出主要的发热点和异常发热点,迅速判明某部位的温升是否有热传导的影响(例如开关的跳闸);于是,就能有针对性地观察现象、分析问题,提高判断的准确性,同时更具操作安全性和快捷性。
   虽然工作场所难以拥有热像仪,但就是想想,也感觉很不错!
最后修改:2016/12/27 14:58:46
16-12-27 14:57
另外,对于相同规格的抽屉,原理上可以互换,但若插件位置的区别超过了允许范围(制作上的一致性),亦可能出现接触不良。
16-12-28 09:40
可以叫公司买一台热成像试试。
16-12-28 11:05
热成像来检查抽屉柜,那样就方便了
16-12-28 12:51
因为太过常规和简单,单位上不会因为配电房而配置热像仪。
17-01-03 13:21
