首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:谁能解释西门子logo!上电故障
点击:1256 回复:2
西门子logo!上电后有以下3种状况:
1:通电后,电源灯先是红色,几秒钟后转为绿色,这是正常的;
2:通电后,电源灯先是红色:20-30秒后转为绿色,这是不正常的;
3:通电后,电源灯先是红色,几秒钟后没有转为绿色,而是熄灭了,这是不正常的;
请西门子logo!高手能解释一下第2项和第3项到底是什么问题?
16-12-27 08:48
碰到过第三种,后面换了,应该是内部元件问题。
16-12-27 09:04
第二及第三种情况没有遇见过,是不是扩展模块的连接器没有连接上、连接不到位或接触不良,可以检查确认一下。
还有第四种情况:通电后一直亮红灯。原因:没有下载任何程序或LOGO!处于停止运行状态。
最后修改:2017/1/7 10:13:47
17-01-07 10:12
