变频器论坛
变频器论坛
主题:我设计的丹弗斯Fc51电气图,对吗?可以这样启用或断开电位器调速吗?另:第二段速度该设置哪个参数?
点击:1552 回复:11
5188迷茫野狼
我设计的丹弗斯Fc51电气图,对吗?可以这样启用或断开电位器调速吗?如果把这个“702K67”触点,接在53点可以吗?请前辈们指点,叩谢!
另:请问第二段速度该设置哪个参数?我看了说明书仍不明白。请前辈向赐求
16-12-27 01:30
我手里没有这个机型的说明书,但看你绘的图,从55断开是可以的,从53断开虽然也能实现断开功能,但10V电源一直有功耗。
16-12-27 08:59
应该不可以,55断开后,53无法接收到给定模拟量,速度将变为0。建议用变频器的多段速,通过DI端子切换。
16-12-27 10:34
放荡不羁的小黑侠-LH
治好了我的颈椎
16-12-27 15:21
magicccc
感觉不应该这么用
16-12-27 15:57
qd
这样应该不行(r如果可以你的电阻器调的位置不同你断开55变频器的速度也是不一样)
16-12-27 16:10
好小伙儿一枚
我在你的另一个帖子回复你了 切换速度 不用你想这么麻烦的,接好线设置好参数,程序里给个切换信号,就会自动切换你想要的速度了
16-12-27 22:01
5188迷茫野狼
谢谢您,前辈,
16-12-27 22:16
xupeng2008
断开地也能收到电压信号,想要什么速度直接端子多段速不是很好嘛
16-12-28 18:38
xlian
断开了就是10V输入了也就是频率上限
16-12-29 15:32
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
一图速览,工信系统下半年这样干!
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
我国工控产业自力更“胜”
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
