首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助,欧姆龙伺服
点击:998 回复:7
本人现在在做欧姆龙的伺服驱动器,型号是R88D-KN08H-ECT,设备已经安装好了,在伺服电机没安装上去的时候运行正常,但是安装好之后,由于有了负载,。伺服的刚度不够了,但是在CX-DRIVE软件里面没办法自动调节刚度,后来说是我软件的问题。我在我的设备管理器里面也没有发现有关欧姆龙的端口之类的,,如图所示。。。求大家帮帮忙。看看谁做过,或者说软件齐全的能发我一份谢谢
16-12-26 21:34
感觉cxone软件里面有的
16-12-27 07:51
参数调就好了
16-12-27 07:54
空载可以正常动,有了负载就动不了了
16-12-27 11:59
有CX-DRIVE这个软件,就是自动调节刚度这个不能选择
16-12-27 12:00
能不能帮我看看你安装的软件里面有没有如图所说的东西,看看下面这个是不是灰色的,能不能选?
16-12-27 12:03
楼主用CX drive怎么修改伺服参数呢?我们想修改参数但是修改了无法保存至伺服里面去,重新启动伺服后参数又还原了
17-03-15 19:59
求CX-Drive的安装包,邮箱1075022701@qq.com
21-03-24 20:45
