变频器论坛
变频器论坛
主题:艾默生变频器问题
点击:716 回复:7
战鹰gavin50
艾默生变频器送电显示故障代码:P.OFF,不知道是那一部分电路出现故障啊
16-12-25 12:01
大部分是电源问题,检查输入电源和开关电源板吧
16-12-25 13:00
刺槐林
检查电压检测电路
16-12-25 13:04
zkt0101
电源输入部分。
16-12-25 16:35
liuxd6909
检查电源输入部分是否正常
16-12-25 17:38
一、主回路滤波电容容量变小或失效。
二、充电接触器未吸合或触点接触不良。
三、电源缺相或电源电压太低。
四、主回路整流电路故障。
五、电压检测电路故障:检测元件故障或主板上后级处理电路故障。
六、主板上电压检测部分基准电压不合适或开关电源供电不正常。
主要就这几方面的原因,逐项排除吧。
16-12-25 18:30
战鹰gavin50
是直流部分出了问题,有一个电容坏了,谢谢师傅们
16-12-27 02:17
成功修复机子,并回来分享,为你点赞。
16-12-27 10:06
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
一图速览,工信系统下半年这样干!
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
我国工控产业自力更“胜”
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
