西门子SIEMENS
主题:这个程序哪里错了?
点击:1616 回复:16
rockmusic
工件移动到第一个光电I0.0时,启动马达Q0.0,马达保持转动,工件继续向前走,I0.0变OFF了。当碰到第二个光电I0.1时,马达不停,当工件经过I0.1,I0.1的下降沿复位马达Q0.0。但是我写的这个程序,I0.1的下降沿怎么复位不了Q0.0。程序错了吗?
16-12-22 19:51
你i0.1没有产生下降沿
最后修改:
2016/12/22 20:35:52
16-12-22 20:31
yeyecun
理论上没问题,也许你这仿真器不好,台达软件仿真没问题
16-12-22 21:19
szxxt
I0.1什么时候闭合与断开的?尤其断开。按目前状况来说就产生不了下沿!自己再试试,对下沿有概念,模拟软件这种问题还是能解决的!
就酱。
16-12-23 08:43
这是几百的软件
16-12-23 10:44
乌龟船长
下降沿用法有问题
16-12-23 12:46
如心相伴Ofoo
i0.1跟本检测不到下降沿,q0.0始终闭合没有断开哪里有下降沿啊
16-12-23 15:49
mjinbao
或可单独试下降沿 看能否置位一个元件。
16-12-26 00:27
启动绕组
建议使用起保停电路稳当,电机启停置位复位用不好毛病多。西门子200的上、下降沿貌似针对沿前面信号的。不是针对你写在沿上的,沿跟其他PLC用法不同。
16-12-26 10:09
ddt250
我用西门子写了一个程序,你可以参考一下。
16-12-26 10:18
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
