首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问一下里面的直流分量是怎么得出来的??又如何看出来的??表示不懂。。。感谢
点击:6157 回复:10
我想学习三相全波整流,于是线学习单相整流,但第一步就卡住了。。。
16-12-22 08:42
16-12-22 08:42
就是这个图片里面的U=信号如何得出的???
16-12-22 08:43
请教一下各位大神
16-12-22 11:49
就上图通俗来说,变压器的二次侧的上下两根线存在电位差,这电位差就叫电压。交流电就是在一周期内,由上正下负变为上负下正,再又变为上正下负,也就是说,上线的电位由高于下线的电位变为低于下线的电位,然后又变为高于下线。交流电就是这样循环着交变。一秒钟为一周期,一周期内交变的次数叫做频率。我们国家大部分地区的频率是50Hz。二极管整流就是利用二极管的单向导电特性,当上线是正电压时导通,负电压时截止。然后二极管后面的两根线的上面的线,电位始终不低于下线。
最后修改:2016/12/22 12:29:58
16-12-22 12:14
二极管的单向导通性我是很好理解,但U=是如何得出了我还是不懂
16-12-22 13:47
半波整流,一个时间周期内,只能出现一个正弦半波信号。所以它的平均值(纯直线),是0.45倍的交流线电压(一个完整的正弦波周期)。这个都是有公式的。
16-12-22 15:30
原理整流出来的半波信号的平均值是直流部分!!!??????
16-12-22 17:25
嘻嘻,还在将信将疑?其实你的问题就是《电工学》基础知识,在过去的《电工手册》里就有详解。
16-12-22 19:52
不要认为直流电的电压是不变的,脉动的或是矩形的电压,只要是电流不改变方向的都是直流电!
16-12-22 20:54
上一页下一页
