变频器论坛
变频器论坛
主题:宝德45KW变频器出现E.OC2故障代码
点击:2276 回复:6
孙树强
一台宝德45KW变频器启动加速到16Hz时,出现E.OC2代码,变频器跳闸停车。此变频器通过接触器分别控制三台45KW水泵电机,把变频器的输出线去掉开机可以加速到50Hz.请各位高手指点一下。。。谢谢
16-12-21 08:18
首先排除负载的原因,如管线阻力增大,阀门未全部打开;逆止阀关闭不严,起动前电机反转等。然后再检查一下转换接触器的触头。如果排除了上述原因,可再延长加速时间试试。如果还不行,那就是要修内部电路了,后面再说吧。
16-12-21 11:53
孙树强
16-12-21 13:35
孙树强
我是新手,请问老师是调整F4参数里的加速时间吗?
16-12-21 13:39
我不是老师,我也在学习。控制水泵时只修改“加速时间1”这个参数就行了。其它加、减速时间在控制水泵时用不上。
16-12-22 09:38
孙树强
谢谢,今天把F2.00(V/F曲线类型选择0恒 转矩曲线改成1递减转矩曲线1)后,变频器可以正常启动运行了。
16-12-22 15:14
孙树强
在 2016/12/22 15:14:48 发言
【内容省略】
这也是解决问题的一个途径。恭喜你!
16-12-22 16:58
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
我国工控产业自力更“胜”
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
