首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奇怪的跳闸(20161223)
点击:2679 回复:27
是不是改线路的时候短路导致前面开关跳闸了!
16-12-21 13:44
估计是线接错了,重新再捋一捋。
16-12-21 14:22
按以上师傅们说的认真的查一下,应该不难解决呀
16-12-21 21:30
常用灯线路属于最简单的(那种景观装饰灯除外,那个是专业控制器),只要顺线路查就行
16-12-21 21:41
如果跳闸,应该是两路灯的相线与零线不一致造成的。
16-12-22 08:03
格栅灯内的灯管是荧光灯管,更换成LED灯管时要改动原线路的。并且1号和2号、3号和4号它们相互间只能并联在同一回路使用而不能串联使用的。仅供参考
16-12-22 09:40
回帖虽多,但少有切题的。
换灯1、灯2正常,顶楼已说明了不是灯本身(电源)接线的问题。
如果说两个灯是串联,那还只接了一根线呢;图示可能不规范,但不是主要问题。
回2楼,换的是整个灯盘。
回10楼,没有短路(灯开关是断开的),跳的是315A的塑壳开关(总开关)。
回14楼,可能有类似的因素,但没有进一步检查(不便),所以想列举一下可能的原因;前、后未报告有其他异常。
16-12-22 09:56
一般认为是电工在断线的时候,断线不小心碰了一下灯罩,带漏保的断路器跳闸了。
16-12-22 17:08
LED灯的启动冲击电流较大,你的空开是否配置不合适?
16-12-22 20:53
直接把进线剪断和新灯接在一起就好
16-12-22 21:01
上一页 下一页
