主题:【话题】奇怪的跳闸(20161223)
点击:2679 回复:27
20楼
xiejienet
看看,学习学习。
最后修改:
2016/12/22 23:29:10
16-12-22 23:19
21楼
知道一点
灯1灯2未必是串接
好像带电换灯,既然1-2灯没问题,34灯可能有问题,,或相应电路有问题
灯路还真没见用漏保的
找先检查灯是不是有问题
看这烧的,灯在下面检测过没问题,装好后只点量了几分钟,就听一声响,你能想到检测电路与安装电路哪里不一样吗?
16-12-22 23:48
22楼
mjinbao
前天问过另一位电工,也说有这种情况(不小心碰壳跳闸);但未询问当时作业的电工,是否轻微碰壳了(未听到响声)。而凑巧的是,前面两个灯均未出问题,后面两个灯却均可 怀疑剪线时跳闸。
16-12-23 17:24
23楼
yyybrb
可能是不察觉的情况下N线和顶棚之间走短路
16-12-23 20:43
24楼
查哥SONYVfpb
据我猜测,你这个情况可能是地线和零线用错了所致。你用DY207检测仪检测一下看看你的地零是否接错了
16-12-23 22:05
25楼
logo1979
铰断零线是时,钳子搭铁了,就是零线,地线短路了。引起上级漏电开关跳闸
16-12-24 10:49
26楼
liuxd6909
是啊,灯咋 还串联接呢?
16-12-25 17:23
27楼
mjinbao
就怕是N线与PE线接混了;预埋的线路,内部情况不清楚,不好检查。
但从原理上不好解释这现象(灯开关是断开的,假定剪线时没有碰壳,因为这是电工操作的习惯、且线头留有一定长度),因为灯的点亮、插座的使用等,其前、后均未发现异常现象。
16-12-26 15:05
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
