首页 电工技术 电工技术
主题:天车接触器多久更换正常
点击:3894 回复:28
应该没那么快坏吧
16-12-21 08:47
如果不换品牌,可以加大一个档次的主触点容量。即可延长更换周期。
16-12-21 08:52
是质量问题吧。
16-12-21 09:16
说明选择的接触器容量不够,可以放大一级,现在接触器质量不如20年前的质量,所以要把容量放大点为好...
16-12-21 10:03
10吨天车升降电机大概不小于22KW且肯定是频繁动作,65A接触器感觉小了应换成100A以上的。另外,转子外接电阻接触器如果有粘连的会造成启动电流过大,也需要检查一下。
16-12-21 10:46
引用 799676754 在 2016/12/21 8:23:25 发言【内容省略】
维修工是管不了操作工的 这句台经典了 我们就是经常被一些无知的操作工整懵
16-12-21 11:20
换个大一点的接触器
16-12-21 13:03
装带有灭弧装装置的接触器
16-12-21 13:20
行车接触器本来就容易坏,跟现场的环境有很大关系。
16-12-21 14:25
你这想法怎么和老板一模一样
16-12-21 14:45
上一页 下一页
