首页 电工技术 电工技术
主题:天车接触器多久更换正常
点击:3894 回复:28
装灭弧器。
16-12-21 14:49
你老板也在这里。
16-12-21 15:35
更换品牌或者增大容量试试。
16-12-21 16:40
空间允许的话换100A的接触器会好些。
16-12-21 20:17
不行就换,想延长使用时间就加大接触器容量
16-12-21 20:42
估计质量不好吧,我们的有的用的5年还没有换,频繁的3年或者2年换的。施耐德的接触器 柯尼行车
16-12-21 21:00
老板会让你拆开打磨触点的!还想换新的?呵呵
16-12-22 20:56
换大一号的
16-12-23 16:36
引用 cfg168 在 2016/12/20 21:44:44 发言【内容省略】
建议更换触点容量大一等级的接触器,或采用变频器控制 。
16-12-23 22:01
上一页 上一页
