仪器仪表
仪器仪表
主题:空压机上的压力开关问题
点击:1614 回复:17
guest4351
单位空压机超压,导致安全阀动作,怀疑压力开关出毛病了,哪位大侠有这个开关的说明书,最好是中文的,看看能不能修好它,谢谢各位帮个忙吧
16-12-20 18:34
这个换了吧,用数显的吧
16-12-20 18:50
pan_xiansheng
左边是主压力控制,向上调是低压,向下是高压。
右边是差压力控制,向上调是大差压,向下是小差压。
16-12-20 19:00
guest4351
谢谢您,能再说详细点吗?该如何实现呢?好像要改控制电路吧
16-12-20 19:05
pan_xiansheng
你的压力开关有两种可能:
1、可能是压力开关触点失效,如果是,那就肯定无法修复。
2、可能是压力开关设置点偏大,那就按以上所述调整,记住:是调左边的。
以上仅仅是应急措施,最好换了,毕竟是特种设备,出了问题就是大问题。
16-12-20 19:12
坏男孩
不要修了,安全件坏了换新的
16-12-20 19:12
表示不懂,如果真像楼上说的是安全设备还是换了吧,毕竟安全来不得马虎
16-12-20 19:36
yjq0010
买个新的也不贵,安全非小事。
16-12-20 19:57
cfg168
机械的电压力接点开关,建议购买更换,压力设备涉及重大安全,否则出了问题,会追查最后的维修人员。
16-12-20 22:00
pan_xiansheng
你必须要充分了解压力开关,必须要学会调整压力,否则,即使你买了一只新的压力开关,仍然不可直接使用,因为
新开关的压力肯定不是你想要的压力!
最后修改:
2016/12/20 22:08:44
16-12-20 22:07
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
