首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:空压机上的压力开关问题
点击:1614 回复:17
这货不贵!
换一个吧!
我记得左边是调压差右边是调压力的!
16-12-20 22:42
引用 坏男孩 在 2016/12/20 19:12:30 发言【内容省略】
错了:该零部件位于高震动性工作环境,需要维护的(包含压力调整)!
换新不一定就是最好
16-12-20 23:32
   品牌有了,上网查这个开关的使用说明书,一看便知。
16-12-21 08:29
我们特种设备都是委外维护的,坏了就该换,其他的东西可以自己搞搞。
16-12-21 11:31
楼上有人提出:左边是压差调节,本人认为该说法不对,因为右边有英文的“DIFF”文字,DIFF是英文difference的缩写,意思是差异,也就是差压。
其二,图片中有 “bar”文字,bar是压强单位,读为“巴”,也就是我们常说的公斤/平方厘米,右边的最大调节范围只有5 bar,而左边的调节范围可以达到14,也就是14公斤/平方厘米。
如果按楼上所述,左边是压差调节,那么压差可以达14公斤,而右边是主压力调节,即主压调节范围是5公斤,这可能吗?
16-12-21 11:37
我们空压机也有这个,压力控制。
16-12-21 12:20
不能修,太危险。
16-12-21 13:30
直接用数显的。
16-12-21 13:34
上一页 上一页
