首页 电工技术 电工技术
主题:论星三角起动热继电器整定电流的计算
点击:13220 回复:28
引用 mjinbao 在 2016/12/19 15:12:41 发言【内容省略】
。。。。。。不懂什么叫专用断路器,估计是把热继电器功能放在断路器里了吧,
16-12-19 15:57
希望楼主解答一下第三个图!!!!
16-12-19 19:29
引用 超级大手 在 2016/12/19 15:57:20 发言【内容省略】
对!
16-12-19 22:40
线电流与相电流的关系,星三角起动是线电压与相电压的关系。
16-12-19 22:42
引用 jiouai84 在 2016/12/19 9:09:58 发言【内容省略】
我也是这么做的,具体放大倍数看实际情况
16-12-19 22:45
引用 zq3076 在 2016/12/19 19:29:31 发言【内容省略】
三与二原理相同,只是热继位置稍有不同,但通过电流相同。
16-12-19 22:45
第一种是额定电流,后两种减小根号3倍
16-12-20 06:07
最好采用第三种,整定电流按根号三,最好躺过启动电流。
17-01-05 04:59
第二种第三种比较好,省钱了,热继可以小点
17-01-05 12:20
上一页 上一页
