经常看见有人问多大电机对于热继电器应该整定多少电流,一般人肯定会不假思索的说,根据电机电流设不就行了?
殊不知要根据情况来的。
比如,在星三角启动电路中,热继电器的安装位置不同则整定电流不同。
这是第一种,热继电器直接在电源下方,这时热继电器的整定电流该是多少?
第二种,热继电器在主接触器的下方,这时的整定电流该是多少?
第三种,连接绕组末端的热继电器,这时的整定电流又该是多少?
点击:13220 回复:28
