主题:论星三角起动热继电器整定电流的计算
点击:13220 回复:28
10楼
高雅的雅
说白了就是一个线电流相电流的关系,但是我现在彻底抛弃热继电器,都是电机专用断路器做保护
16-12-19 10:48
11楼
wenquan753
第三种情况肯定不是一样
第一,第二种这两种有什么不一样?
16-12-19 11:27
12楼
超级大手
实践出真知。
16-12-19 12:23
13楼
超级大手
有机会实测一下就会明白
16-12-19 13:01
14楼
一般都用第三种。
16-12-19 13:27
15楼
超级大手
第二种第三种图画的都有问题不成立,启动过程中电流不建议通过热继电器。
最后修改:
2016/12/19 13:41:10
16-12-19 13:38
16楼
mjinbao
专用断路器,如果过载是采用热保护的话,其选用会与热继电器差不多吧,没有注意过。
16-12-19 15:12
17楼
第一种和第二种热继用法见过,第三种没有见过。。
16-12-19 15:13
18楼
jin2008hai
第一种取额定电流,热继本身不需要取多少倍的,都可以躲过启动电流,超流也有延时保护,如果是第二种和第三种的话,我一般取一半,实际上把第一种的一根线,分成两根用。
16-12-19 15:39
19楼
AmnesiaxvIHo
热继在星三角内按额定的1/√3,在角外就直接按额定整吧
16-12-19 15:40
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
