首页 电工技术 电工技术
主题:交流电的疑问[讨论]
点击:5275 回复:40
楼主太钻牛角尖了吧。告诉你一个秘密:你,我,她,他都是带电的。
三相不平衡,零线上有电流不错。
对于零线接地系统,由于零线与大地电阻很小,U=IR,对地电压也会很小,可视为零。
对于零线不接地系统,三相不平衡时,零线的电压就高了一点,对人有危险。
05-07-06 11:45
引用 浪子回头 在 2005-7-6 10:45:00 发言【内容省略】
没错!
05-07-06 12:54
看一下电工基础知识
05-07-09 17:48
理想状态下零线始终保持对地电压为零,这是毫无疑问的。
市电是交流电,当处于负半周时,火线带负电,从对地始终保持零电压的零线看火线,不就有了相对电位差了吗。
请注意电位差的概念,没有电位差,小鸟站在10WV高压线上都没事。
最后修改:2005-7-9 19:40:54
05-07-09 19:36
本人认为这很好理解,因为电网的零线也叫中心线接地了,所以零线对地是零电压,但也几种可能,零线也会有电压,那就是线路长,且三相负载不均匀,或某相线接地,而中心线的接地效果不好,零线就不再是零电压了.
你可以做一个实验,就是用一个变压器来做实验,像机床的隔离变压器就行,在次及两端都没有接地的情况下,摸任何一端都不会被电的,一但一端接客了,另一端就会电人.
希望同行们在工作时要注意这一点,注意安全,别以为隔离变压器就不会电人.
还有一个问题在这里说几句,380变220的隔离变压器是保护设备用的,最有效的防止由于外线的零线开路,再由其他回路过来的电压而烧毁电器.
有兴趣不懂的,可以给我发信息,附原理图解释.
05-07-09 21:12
引用 samuelii 在 2005-7-6 11:45:00 发言【内容省略】
老兄高见,零线不接地,电流如何构成回路?
05-07-09 22:51
我看你是要去学一下电工基础这里说得比较详细,0线又叫中性线如果三相负荷平衡的话0线上没有电流也没有电压至于你说的火线是指的相线,你如果是个高中生的话你一定学过三角函数这三相之间的相位差是120度0线不过是是它们的矢量和你去找一本电工基础去看看就明白了
05-07-09 23:15
电压是相对的。。。。
05-07-10 12:35
发电机发出来的电是三相的,既三根火线,还有一根零线是从地下引上来的
我们家用的则是其中一根相线和那根零线,相线对地是220V,而零线对地理论上是零伏,故你用手摸火线会触电,而零线就不会故零线和火线要分开,但火线和零线电流是相等的,否则就漏电了
05-07-10 14:02
零线一般没有电压,只要你的线路合理
05-07-11 13:09
上一页 下一页
