普传变频器一上电测试a316j的6脚为低电平,此时变频器没有运行,用了6个a316j,6个集成块的6脚并起到cpu去发oc故障,检查没有发现6脚短路与漏电,其余各路电压都正常。把每个集成块的6脚悬空后外加一上拉电阻,在上电测试6个都为低电平,外围元件没有发现异常,检查花了很多时间,用示波器测试电源波形正常,最后把下三路公用电源24v电容替换后6个输出都正常,分析不出来原因请大神分析下为什么电源电容会影响6个集成块6脚电压,把替换的电容进行充放电测试有容量短路火花大用在其他地方这个电容又正常。就是图中的那个电容替换了下三臂的供电24v
电容
最后修改:2016/12/16 0:06:12
