主题:电机使用变频器后的损坏有什么特点,
点击:708 回复:10
zjx559
电机使用变频器后的损坏有什么特点,
一般是如何损坏的,应该很少吧。
大家都说说。
16-12-15 15:23
lizhengchao
看不出来有什么区别
16-12-15 15:42
菜鸟A
变频器与电机选型正确很少会损坏,变频器有保护功能,非要说那就是高温、潮湿、酸雾环境下电机绝缘层破坏比较快,最终导致匝间短路。
16-12-15 16:14
秀空
比较少损坏,有保护。
16-12-15 16:32
一般匝间.对地短路.
16-12-15 16:34
高雅的雅
一般烧毁没有市电那么厉害
16-12-15 17:45
坏男孩
低频运行时容易高温
16-12-15 17:49
三哥好
轴承坏的比较多
16-12-15 18:07
wenquan753
楼上的说法也不一定!
上变频器后理论上是电机寿命延长
当然不能老是在低频率上运行!
16-12-15 19:04
svpama
电机跳出变频器这个手掌就会有这个可能啦。
如果选型正确,它是跳不出手掌的。
答案是,
特点就是选型不对。
16-12-15 21:56
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
