首页 电工技术 电工技术
主题:发现重大隐患
点击:1832 回复:50
螺丝切了2个
最后修改:2016/12/10 1:18:46
16-12-10 01:18
有隐患赶紧解决……
16-12-10 06:05
如果可以的话,可以说说隐患是如何发现的(比如有无巡检制度)、隐患的严重性、如何杜绝或及早发现类似情况等,以使帖子内容更饱满。
16-12-10 06:35
赶紧拧上。表情除了问题就完了
16-12-10 07:17
及时补上,避免发生事故。
16-12-10 07:31
这个要是检修的话  就严重了
16-12-10 07:52
qd
切断了得需要重新打孔。锥丝这工作量也挺大的表情
16-12-10 08:09
不及时处理其他的也要断掉,估计是没拧紧崩断的。
16-12-10 08:13
呵呵、赶紧加上吧!
16-12-10 08:19
要么是右边一颗螺丝装配时,不好下工具,就没装。左边这颗可能是之前维修时装了
16-12-10 08:26
上一页下一页
