烘箱有点大,有电加热和蒸汽两种加热方式,有时用电有时用蒸汽,前几天告诉我温度偏高,与设定温度不符,我没有在意,说把设定温度设低一些用吧。检查所有的接触器按下去时触头都能接通,所有的发热体都是通路(阻值1~3欧姆)。
后来又说里面温度不均衡,左边前部温度低,后部温度高,偏差很大。
于是我昨天就去检查烘箱的前部电加热,送电测电流两相为27A,一相为45A,不平衡,爬上去检查,发现烘箱前部为两组9根发热管接成的星形接法,6根为一相,但是星点分成了两部分,没有连接在一起,我把心点连接到一起后,三相电流均变为55A左右,比较均衡。既然有加热电流,而循环风扇也是正常运转,我想不存在这个部分不加热吧。
第二天车间还是说没有搞好,还是和原来一样,温度上不来,后部温度高。我又仔细查看了一下,用留点温度计测,左边温度确实低,右边高,再看控制线路, 两个温控表控制4个接触器开关6组发热管, 左右前中后各三个,左边的表控制左边中间和后面两组发热管,右边的温控表控制前面两组和右边中间的温控表,温度探头分别在左右的中间位置。
