首页 运动控制 台达伺服
主题:请帮忙选型,伺服方面的
点击:1060 回复:13
首先真的没照片,有照片我肯定发了,现场情况是这样的,一个大转盘,直径3M多,重8T,转动惯量是2000,要求是高速的时候0-300°可以达到75°/s,启动转矩不要大于430扭米,之前用的是减速器,比8.24:1   请帮我看看我应该如何选型伺服,
16-12-09 09:46
8T这么大的负载用伺服带的,还真没见过,这个最好要让机械的工程师计算下
而且转盘或是滚筒这种负载很容易出现过载的现象。
16-12-09 09:58
减速器应该挺好的呀,是因为开机加速能力太差才换的吗?
16-12-09 10:34
8T转盘,这轴承都得不少钱了,更别说伺服了。话说这么大,伺服定位能准吗
16-12-09 10:34
惯量好大,对精度有什么要求不
16-12-09 10:50
客户还真没强调精度上的要求,只是询问我这边选型的事,伺服不太懂就询问各位了,一般这种选型怎么推算?
16-12-09 13:10
就是嘎,非常容易出现过载的情况,只是这种情况下,推算伺服选型如何计算。
16-12-09 13:11
这个我还真不清楚客户的想法,
16-12-09 13:12
引用 302512119 在 2016/12/9 10:34:29 发言【内容省略】
总感觉这个用伺服怪怪的,客户那边是不是不太懂,听说伺服是个好东西就要求用上?不如好好给人解释下,别回头闹出不好来,费心费力的干活还落个不好
16-12-09 13:53
引用 回眸PNmhWazj 在 2016/12/9 13:53:16 发言【内容省略】
我也是这么觉得
16-12-09 13:59
上一页下一页
