首页 电工技术 电工技术
主题:60w的小电机的继电器怎么会爆这么厉害呢?
点击:3363 回复:42
60W,用变频器带的?
那应当控制变频器的运行端子就好了呀;
16-12-08 08:38
换接触器吧!中间继电器没灭弧功能、爬电间隙又那么小、不爆都对不起你
最后修改:2016/12/8 8:52:06
16-12-08 08:51
感觉就是耐压不够,换成接触器啊,这个中间继电器本来就不该这么用的,都是用在控制回路里220V的小电流电路,控制电动机必须要用接触器。
16-12-08 09:54
换接触器吧,你这底座估计灰尘太多了
16-12-08 10:00
还是得用接触器
16-12-08 10:46
引用 wangjlcs 在 2016/12/8 8:37:36 发言【内容省略】
应该是水货产品,你这个必须用行货LY2NJ
16-12-08 11:38
楼主照片中所使用的那种继电器触点间没有隔离,没有灭弧,若用在三相上,必定出问题!因为位置有限,我曾经用过此继电器控制220伏的几十瓦的散热风扇,但我用的是两边的触点,中国那俩没用,
  楼主还是换用接触器或者是用七楼那样的继电器,当然那继电器个头大小和接触器差不多,
16-12-08 12:36
那个老师教你这样用的?
还小三相,呵呵
16-12-08 14:16
弧间短路.换接触器控制吧
16-12-08 14:18
继电器耐压不够,电弧短路,边上空间足够,直接接触器稳定……
16-12-08 17:18
上一页 下一页
