主题:60w的小电机的继电器怎么会爆这么厉害呢?
点击:3363 回复:42
30楼
换个接触器保证药到病除
16-12-08 17:22
31楼
hanpengfei
直接用接触器代换继电器
16-12-08 17:24
32楼
lliu1978
短路和多少瓦有关系吗?
16-12-08 17:44
33楼
中间继电器直接带380负载,有点不妥。再加个接触器,我觉得就不会爆了
16-12-08 18:09
34楼
中继无灭弧功能,还有触点容量需要考虑。
16-12-08 19:37
35楼
goldage
多多都不够死啊,就是电弧短路造成的,换个接触器吧
16-12-08 22:59
36楼
evanlei
今天换了接触器,关断的时候确实看到是有弧光,原来一直以为大电流才有弧,现在看来不是这样,以后要仔细的排查这些细节了。
16-12-08 23:13
37楼
xuzhaokun
估计是短路了
16-12-08 23:22
38楼
mjinbao
我一般把那种继电器称为微型继电器或小型继电器,相邻触点间无连续的隔弧片、且间距较小;电弧较强时,可能引起相间弧光短路。
类似于7楼示出的中间继电器,则可以用于三相小电流的场合。
最后修改:
2016/12/9 7:16:05
16-12-09 07:08
39楼
换一个小的接触器就OK了,幸好没有把电机损坏,不然就亏大发咯
16-12-09 07:18
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
