DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS感应电如何消除
点击:2282 回复:15
10楼
现在的状态就是似明似灭,不有滋滋的杂音
16-12-07 11:38
11楼
回眸PNmhWazj
感应电不应该这么大呀,都能驱动继电器了。你查查是不是漏电或者接地不良什么的
16-12-07 15:39
12楼
wenquan753
这个接地线做好没有?
16-12-21 14:08
13楼
haoren8881
接地不好,良好的接地或者带感应电的线电缆里面的其中一根接地
17-03-02 19:52
14楼
wangjlcs
jin2008hai
在 2016/12/7 8:31:32 发言
【内容省略】
没用的,是线路长,一对接点间的电缆耦合电容导致感应电的产生,严重时可致继电器误动作,在继电器线圈上加个RC阻容吸收器(灭弧器)试试吧。
17-03-03 14:16
15楼
wangjlcs
DCS最好用直流,就没有这个问题。
17-03-03 14:18
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
