DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS感应电如何消除
点击:2282 回复:15
我们在DCS柜内使用的是220V交流继电器,现在使用中发现有继电器杂音,经观察是那些没有驱动的继电器发出的,测量后发现这些继电器的线圈两端有100伏左右的感应电压,这个感应电压能消除或者减小吗
16-12-06 20:30
goldage
系统的地悬空了吧
16-12-06 20:46
cfg168
检查供电给继电器的控制部件,是否没有进行良好的断电。
16-12-06 22:09
jinqiaoma
这种现象不一定是感应电,感应电能造成指示灯似明似灭,驱动继电器有点难,很有可能是通过其他电气元件形成回路了,尤其是电子开关元件,先排查原理图和实际接线,再考虑感应电。
16-12-07 02:28
jin2008hai
控制线路用屏蔽线,屏蔽线接地。
16-12-07 08:31
接地.
16-12-07 08:35
gzlsj
在继电器线圈输入两端加阻容馈电
16-12-07 08:46
为什么感觉有点像漏电
16-12-07 09:13
qd
是不是有的地方形成了回路
16-12-07 09:18
如果电路中没有故障的话,不工作的继电器是不会出现动作的,也不会发出声响的,这与接地没有关系,感应电也没有这么大的能量来驱动线圈。还是检查检查控制回路有什么问题吧。
16-12-07 09:31
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
