DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS感应电如何消除
点击:2282 回复:15
我们在DCS柜内使用的是220V交流继电器,现在使用中发现有继电器杂音,经观察是那些没有驱动的继电器发出的,测量后发现这些继电器的线圈两端有100伏左右的感应电压,这个感应电压能消除或者减小吗
16-12-06 20:30
goldage
系统的地悬空了吧
16-12-06 20:46
cfg168
检查供电给继电器的控制部件,是否没有进行良好的断电。
16-12-06 22:09
jinqiaoma
这种现象不一定是感应电,感应电能造成指示灯似明似灭,驱动继电器有点难,很有可能是通过其他电气元件形成回路了,尤其是电子开关元件,先排查原理图和实际接线,再考虑感应电。
16-12-07 02:28
jin2008hai
控制线路用屏蔽线,屏蔽线接地。
16-12-07 08:31
接地.
16-12-07 08:35
gzlsj
在继电器线圈输入两端加阻容馈电
16-12-07 08:46
为什么感觉有点像漏电
16-12-07 09:13
qd
是不是有的地方形成了回路
16-12-07 09:18
如果电路中没有故障的话,不工作的继电器是不会出现动作的,也不会发出声响的,这与接地没有关系,感应电也没有这么大的能量来驱动线圈。还是检查检查控制回路有什么问题吧。
16-12-07 09:31
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
