首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器主触点可以用来分断直流电吗?会不会容易损耗触点?
点击:7806 回复:26
你不怕麻烦就用吧,反正不耐用,临时用用就可以
16-12-06 20:54
加续流二极管没有问题,交流接触器吸合线圈用交流控制
16-12-06 22:09
你试过吗?反正我试过,交流接触器的触头要想断开直流电流,就得用10倍电流以上的接触器,不然,断不了断乎,如果电流超过20A,用300A的交流接触器触头也不能很顺利的灭弧,接下来再说线圈,380V的交流线圈接220V的直流电,不过5分钟基本上就烧毁了,原因咱就不啰嗦了,大家都是电工,都懂得,
16-12-06 22:58
临时用可以.
16-12-07 08:27
220v的最好不要替代,12v、24v的还可以考虑下,没专门的灭弧装置,直流灭弧只能靠拉长电弧的距离空气不会击穿,电压低空气的耐压间距小才有可能性
最后修改:2016/12/7 11:21:24
16-12-07 11:16
学习了
16-12-07 11:28
没有那么夸张吧?再说那个傻瓜明知道线圈电压是直流电还会故意接交流线圈.人家是想通断直流主回路.控制器线圈,是直流就接直流.是交流就接上交流
16-12-07 12:53
我感觉问题不大
16-12-07 13:42
为什么不用直流接触器啊,
16-12-07 14:50
这个我给人家几十套电磁铁做过实际控制,完全没有问题!
人家电磁铁电流DC175V,2.7A,我直接用AC380V做的半波整流,续流二极管我直接用25A整流桥内的2个二极管分别做整流和续流,实际使用没有任何问题。
16-12-07 16:59
上一页 下一页
