首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器主触点可以用来分断直流电吗?会不会容易损耗触点?
点击:7806 回复:26
有一个DC220v、1A的直流电磁铁,如果用额定6A的交流接触器控制,好像直流灭弧更难,会不会寿命短? 手上没有直流接触器。
这里说的交流、直流接触器指的是主触点分断交流还是直流,不是控制线圈电路。
16-12-06 11:30
小电流通断、并留有足够余量,再电磁铁线圈加续流元件等,应该问题不大吧。
16-12-06 12:09
应该没问题
16-12-06 12:20
应该可以的
16-12-06 12:38
用是可以用的,就是使用寿命会大大缩短。最好还是买直流接触器吧。。
16-12-06 13:07
这种等同于纯感性负载的话,开断直流会产生极高电压(早期电鱼机就是跟这个原理差不多)。高压就会击穿空气产生电弧直到线圈储能耗完才能断弧——但是因为电源端存在会导致断弧时间延长,同时如果开断距离不足的话甚至完全不能断弧,专用直流接触器一般都是带主动灭弧装置——例如磁吹灭弧、空气流灭弧等
你给直流电磁铁引出端加一个较大电流的续流二极管就可以了
16-12-06 14:28
不可以的,交流接触器和直流接触器的灭弧原理不一样的,即使是大的交流接触器也不行的,我们这就出现用交流代替直流造成整个柜子起火的
16-12-06 14:36
能不用尽量不用。。。
16-12-06 17:00
买个直流负载继电器也不贵,也好买到。
有用mk继电器触点串联用的
也有用接触器代替的
16-12-06 17:17
没问题的,怕的话线圈反并一个二极管
16-12-06 17:27
上一页下一页
