首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用不用加制动电阻
点击:2243 回复:25
大型设备用变频器启动,比如球磨机,破碎机等,这些设备电机都很大,在停车时用不用加,制动电阻?
16-12-05 18:26
用还是不用制动功能,主要看停车的需求,对停车过程有时间要求,就要加制动电阻,如果对停车时间无要求,那就用自由停车或者是直流母线电压控制器使能的功能停车。无需制动功能。
16-12-05 19:08
   加不加制动电阻是看你的现场设备需要,如需要快速制动,或是启停频率的一般都加制动电阻,解决停车时内部能量消耗!
16-12-05 20:06
呵呵,大型的大多四要配刹车单元才能接电阻的,如果你对停车没时间要求,就不必加!
16-12-05 22:26
大惯量负载,尽可能选用自由停车最佳!
因为大惯量负载储能相当大,如果要在短时间制动的话必然导致能量回馈很大,导致变频器直流母线电压大幅度上升,有可能击穿IGBT等元器件、储能电容等,因此尽可能选用自由停车
16-12-05 22:38
得看你的要求,我看你说的球磨机没必要加制动,自由停车就行
16-12-06 08:36
你提到的这两种设备完全不用
16-12-06 09:00
qd
根据停车时间要求选择加或者不加
16-12-06 09:04
要急刹车就要。
16-12-06 09:27
看情况、如果需要更短时间停车就需要加、球磨机,破碎机等这些都属于大惯量设备,在停机、启动时间设置不合理就会因为直流母线电压升高(处于发电状态)而报警
最后修改:2016/12/6 9:42:54
16-12-06 09:41
上一页下一页
