首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用不用加制动电阻
点击:2243 回复:25
引用 xlian 在 2016/12/6 9:41:59 发言【内容省略】
那这些启动停止时间只要长些就可以吗
16-12-06 14:15
关注楼主所问的 也是我想知道的。
16-12-06 17:45
需要有制动要求的必须加制动电阻哦
16-12-07 07:35
对停车没时间要求,就不必加!
16-12-07 08:26
制动电阻用来制动的,就看有没有制动要求。
16-12-07 08:29
时间过长也不行的
16-12-07 11:37
还是根据你设备的工艺来定。因为对你的工艺不了解,所以不知道应不应该加。可以简单说一下你们的停车的时候的需要时间吗
16-12-07 15:34
一般球磨机啥的都是自由停车,不用接制动电阻制动,除非你非要快速制动
16-12-07 15:42
看会不会有很大惯量,如果有最好还是加!
16-12-08 08:51
我们单位改装的大车床主电机30kw,用37kw变频器控制,我也没有安装制动单元,延长减速时间,不报警就可以了……
16-12-08 12:16
上一页 下一页
