首页 电工技术 电工技术
主题:求助 步进电机
点击:675 回复:8
泰恩迪57BYGH步进电机  型号 57BYGH436-45e  转动时 来回震动 好像刹车没完全松开似的  求助是哪里的故障
16-12-03 19:51
应该是驱动器刚性调整不足所致
16-12-03 22:42
qd
跳跳电流试试
16-12-04 08:00
试试电流和细分调一下
16-12-04 11:05
转速太高
16-12-04 17:35
可以将电流调下、细分调调试试
16-12-05 08:34
步进电机怎么调刚性?
16-12-05 09:15
细分调大
16-12-05 12:54
步进电机有两个绕组,A+,A-,B+,B-,跳而不转,说明只有一组线圈通电工作了,但是与它相角90°的线圈没电,使他的选择方向不能确定,所以它左右来回跳,看看驱动器AB两组的电压,如果有,保证线通的情况下,电机坏了,如果驱动器只有一组有电压,那就是该换驱动器了,
16-12-06 13:51
