主题:nbc350焊机发热
点击:1063 回复:10
aaxin2008
nbc350焊机工作半天就发热,以前都是地线接头处虚了,但是现在一切正常,内部也没有断线,二极管也没有爆的。试问,是否与他的电路板有关系
16-12-03 06:51
qd
楼主发热的部位在哪里,还是整机都热
16-12-03 08:44
xuzhaokun
风扇转吗?
16-12-03 09:15
yejingmao
发执原因:1,接触不良 2,散热不好 3,过载
16-12-03 11:30
肯定是哪里坏了,不然不可能发热的,慢慢检查
16-12-03 12:43
liuhuoaaa
说具体些才好判断啊!
16-12-03 13:37
mjinbao
是的,如果能够描述出 更具体一点的现象,会更便于他人了解情况;
工作半天就发热,以往是怎样的呢(比如地线接触不良时)等。
16-12-04 08:10
hhsjz
指的那个地方发热,温度有多高,用的电流多大,讲清楚
16-12-04 13:24
cfg168
nbc350二氧化碳气体保护焊机,其结构一般都是大功率的交流可控硅调节组件+电子线路控制板组成的焊接电源供电系统。散热不良一般都是温升过高,灰尘厚重,机身尾部的散热风机轴承损坏,转动无力,或者使用的环境温度过高,比如过于靠近高温源或者室温高达50度以上。
16-12-04 14:45
aaxin2008
以前都是接头处发热,换完即好。现在接头也换了,尘土也吹了,还是无果。
16-12-04 17:32
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
