主题:为何会这样子
点击:1973 回复:41
20楼
kdrjl
这不是很说明问题吗?变频器显示电流,有电机的激磁电流和转矩电流,还要加上损耗电流,这里面含有无功电流。而且变频器的输出电压是多少呢?你没看吧?如果电压低,电流大是对的呀。
不管怎么说,能量守恒是不会改变的!
16-12-04 10:29
21楼
1OO16LISHU
变频器输出的是SPWM调制的高频脉冲波,不能用普通电流表测量,用不准确,
16-12-06 14:45
22楼
yrq0000
钳形表有时候测变频器的电流测不准的
16-12-06 15:51
23楼
magicccc
遇见过变频器进线缺一相在负载较低时也能运行
16-12-06 15:59
24楼
我觉得是电源缺相或整流桥有一路烧断了。既或钳表不是真有效值的,但三路的偏差是接近的,其读数可以用来判断三相是否平衡。
16-12-06 16:01
25楼
lizhengchao
变频控制小电机,缺相也会正常运行
见到好几次,3.7KW的三菱变频拖动两台电机运行正常,但同一电源的风机就不断跳闸,缺相!
16-12-06 16:19
26楼
期待这个问题的真相大白~!~!
16-12-06 18:06
27楼
哥们你的三相电机是不是电缆出线,不是接线端子,如果是电缆出线的话,你把电缆头剥开,三根线挨个使劲往外拽,0.8A得那根线估计是似连非连,一下子就给拽出来啦!
16-12-06 20:21
28楼
jin2008hai
我觉得要么缺相,要么变频器整流坏掉一路。楼主把结果分享一下啊。
最后修改:
2016/12/7 8:38:28
16-12-07 08:36
29楼
gzlsj
是不是缺相了
16-12-07 09:00
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
