主题:为何会这样子
点击:1973 回复:41
10楼
是不是三相不平衡
16-12-03 12:27
11楼
woshigoutou
电机运行正常
16-12-03 12:37
12楼
输入缺相或者整流问题吧
16-12-03 13:49
13楼
高雅的雅
变频器电源缺相?检查变频器供电前端;
变频器内部继电器或者接触器触点接触不良,更换;
如果你测量问题,例如非测量线路靠太近也会影响,尽量把电线拉开距离测试
16-12-03 14:30
14楼
cl_long
我们常用的钳形表是不能测变频后的电流电压的,那个表要求是正玄50hz,需要特殊的工具才能测变频厚的
16-12-03 17:37
15楼
菜鸟A
高雅的雅
在 2016/12/3 14:30:00 发言
【内容省略】
缺相变频器没保护?
16-12-03 21:31
16楼
陈景廉
是楼主钳错了线!
16-12-03 21:44
17楼
高雅的雅
菜鸟A
在 2016/12/3 21:31:13 发言
【内容省略】
目前部分简易低价变频器是没有缺相检测的:市场需要低价,生产商就只有简化电路
16-12-03 21:45
18楼
超级大手
是不是输入缺相,有的变频单项【220v】或只有两相电时是可以正常工作的,
16-12-04 06:23
19楼
woshigoutou
我测的是变频器进线电源
16-12-04 10:17
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
