首页 变频器维修
主题:三菱A540-3.7KW研究学习之一:电路原理图及分析篇
点击:9631 回复:34
一、受“SZH123456”及“805709808”大师的启发(三菱A540-22KW的单板运行的OC1屏蔽方法(20150828):http://m.gkong.com/bbs/411030.ashx、对“三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法”的理解:http://m.gkong.com/bbs/418468.ashx),正好手里一个A540-3.7KW(三菱A500系列变频器不同功率大同小异),用户也不急用,利用其研究学习,做了几个测试和实验,以供今后参考。
二、考虑还有很多关于三菱A500系列的研究学习要做,原本准备通过逐步补充第一个有关贴子进行完善,后知道帖子7天后将不能再行编辑修改,特重新编排修改了一下那个帖子,并拟用几个系列帖子分类讨论,总题目就叫“三菱A540-3.7KW研究学习”,之一为“原理分析”,内容包括电路图、方框原理图、电路分析;之二为“测试篇”,内容包括关键元件及关键点的波形图、直流电位值等;之三为“实验篇”,内容包括人为设置关键元件及关键点的短路、断路故障,观察上电和运行的表现;之四为“脱掉IGBT的电源驱动板的维修篇”,学习一下有关做法及注意事项。
三、原理图
1、因手边没有3.7KW电路图,特找到15KW的开关电源、驱动、检测等电路图以供参考。15KW的电路图,与3.7KW电路图除元件标号及个别元器件参数、局部电路略有不同外,总体原理大同小异。
2、为了看清电路图、方框图的关系,也为了在分析时叙述方便、统一,将尽可能按照3.7KW电路板关键元件标号重新修改15KW电路图上的相应元件的标号(及型号),部分电路页做了重新修改,非关键元件及局部电路图的不同将不作处理,请注意。所以,此处发布的电路图,与实际3.7KW电路图,主要芯及元器件片的标号、型号基本相同,非主要元器件及局部电路不能保证完全相同,请以实际电路为准!
3、开关电源、驱动、复位、充电可控硅触发电路
4、直流母线电压检测、IGBT保护检测、PWM控制及其通讯电路
5、三相电源、R-S上电检测、充电可控硅及电阻、充电指示、风扇控制及其运行检测、电流互感器电路
四、充电控制、驱动、检测、通讯原理框图
五、关键元件位置图
1、电源驱动板正面
2、电源驱动板背面
3、主直流母线滤波及开关电源用直流高压整流滤波板
4、U、V、W相输出电流互感器管脚图
六、电路分析
最后修改:2016/12/7 10:57:39
16-12-02 09:19
  要完成这些工作,楼主要耗费许多的时间和精力,向楼主道声“您辛苦了!”,我也跟着您学习学习。
16-12-02 16:24
学习学习。
16-12-02 16:28
楼主辛苦了啊   请继续吧
16-12-02 16:30
支持楼主,先送上真诚谢意!
16-12-02 18:35
加油楼主
16-12-02 21:31
楼主辛苦了,谢谢您的无私分享
16-12-04 16:30
楼主辛苦了,谢谢您的无私分享
16-12-05 11:32
双面板测绘很辛苦,谢谢楼主分享
16-12-08 17:45
无锡会很不高兴的
最后修改:2023/8/23 14:32:45
16-12-19 20:38
上一页下一页
