首页 变频器维修
主题:【话题】三菱A540-22KW的单板运行的OC1屏蔽方法(20150828)
点击:17124 回复:91
在维修三菱变频器的时候,我们经常会在不装模块的情况下进行运行,好让我们能正确地判断驱动部分是否正常工作,但是三菱的变频器在不装模块的情况下很难屏蔽掉报警信号,真好修到了几台三菱A540,用户又不急,让我有了充分的时间来研究此机单板运行的方法,终于成功了,此方法特分享给各位。
这是屏蔽方法的跳线图.
方法:1,将三相检查光耦进行次级短接,取消三相检测,否则会引起运行无频率显示
     2,在P,N端接上DC530V电压,在RI,SI端接上交流380V
    3,将IC501(1302H02)第11脚与OI5(光耦HWCN2601)第5脚进行端接
     4,反馈信号如下图进行端接。
说明:因没有22KW的电路图,故用5.5KW的电路图,其原理是一样的,G1,G3,G5是上桥驱动信号,从1302h02直接接出来,不要接在其后面的电阻上。
这是393和339的各脚静态电压值,供参考。
连接正确就可以运行了
此驱动静态电压为-4.2V左右,动态电压为5.6V左右抖动
波形图有点抓不住,是因为测试的时候频率有点高,但不影响判断。如有不妥之处,欢迎指正。
                                         沈振
                                   2015.8.27于江阴祝塘
最后修改:2015/8/31 9:11:42
15-08-27 18:52
不错的方法。
15-08-27 19:04
感谢楼主不吝赐教
15-08-27 19:28
谢谢楼主
15-08-27 19:52
搂主技术了得,又无私分享,这种精神值得欣赏。
15-08-27 20:17
建议加精。
15-08-27 20:21
好贴,楼主花了不少精力的,谢谢分享。
15-08-27 20:27
楼主给力
15-08-27 20:37
楼主辛苦
无私奉献值得点赞
15-08-27 21:44
以前修三菱的上电测波形最头大了,谢谢楼主分享
15-08-28 00:12
上一页下一页
