首页 电工技术 电工技术
主题:了解自动重合闸保护的请进
点击:2051 回复:8
"在电力系统的故障中,大多数是输电线路的故障,并且它的故障大都是"瞬时性"的。因此,在线路瞬时故障被断开后,故障自行消失,再进行一次合闸就可迅速恢复送电,大大提高供电可靠性。这种断开线路瞬时故障后又自动地、迅速地再进行一次合闸的功能,就是自动重合闸功能"
以上是我在网上找到的关于自动重合闸的解释,但不详尽,清高手解答.
我的理解是自动重合闸是在故障(什么样的故障才是如上说的"瞬时性"故障?)消失后自动对下级断路器进行合闸操作.但是假设一段进线因为如上所说的故障跳闸,那么母联上的自投保护也会启动.这和自动重合闸是不是冲突了呢?
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
05-07-01 11:17
这问题一下子真说不清楚,建议你自己搜索下国标“继电保护”
05-07-01 12:55
附件:
[本地下载]
05-07-01 13:10
给你找来了,自己看吧
05-07-01 13:11
这种重合闸开关在自动合闸时会检测线路的情况,若线路和故障未排除,它就不合闸。
05-07-02 16:53
多谢多谢
05-07-02 17:37
我晕 下载不了,是不是最近工控有毛病了,前两天打不开主页,今天打开了居然不让下载
烟鬼兄,搜索国标“继电保护”是吧 自己找找,我搜索 自动重合闸 未果
05-07-02 17:43
我来回答。瞬时故障一般指输电线路的瞬间短路,如大风引起的短路等,但现在很多线路采用电缆供电,所以重合闸如同鸡肋,有害而无益
05-07-23 20:34
引用 amwiqviq 在 2005-7-2 16:53:00 发言【内容省略】
是的,我们这里的电业局区调的同志也是这样说的。比如出现了“系统接地”故障,此时无法判断输出的那条线路出现单相接地了(我们这里的10KV线路,大部分是中性点不接地系统),那么就对每条线路进行一次“自动重和闸”,已此来进行一下判断。
05-07-23 23:28
